Koła SM - montaż
Koła SM - montaż
Panowie mam pytanie odnośnie montażu kół SM. Mam wersję Y, zakupiłem koła najprawdopodobniej od wersji SM. Koła wysłałem do Pawła Króla, aby mi je sprawdził. Na pewno muszę dotoczyć dystanse do obu kół. Jak mierzycie, czy koła są idealnie w linii? Pozdro.
Re: Koła SM - montaż
Dystanse kup poprpstu bo sa dostepne.
Chyba ze to nie kola od drz czego nie napisales
- Motocykl: Drz 400s
Niekoniecznie lagi w SM mogą mieć inny rozstaw niż Y wtedy dystanse nie podejdą. Chyba że odstęp jest taki sam.
Ale dystanse na aukcjach sa te same
Panowie, koła wróciły od Króla. Na tylnej feldze było trochę śladów od łańcucha, usunął je i z tego co mówił to przesunął koło minimalnie w prawo żeby więcej łańcuch nie bił o koło. Z tego co mówił może być potrzebny dystans pod zębatkę napędową. Ktoś coś podobnego miał? Tak myślę, skoro przesunął tył to i przód musiał?
- Motocykl: DRZ 400 SM 2007
Mam koła z tulejkami supermoto i enduro. Mój DRZ to wersja SM. Koła SM mam zdjęte więc jak chcesz mogę Ci pomiary zrobić jakie chcesz.
Ludzie kochani. Naprawde dajcie juz spokój.
Dystans dla kola tyl 64751-28E20 LEWY/PRAWY TAKI SAM
Dystans kola przod 54731-36E10 LEWY
Tyczy sie to wers. S / E / Y / SM.
Sprawdzilem to w serwisowce zanim to napisalem.
WYMIARY przod 20.5x27.3x70
Tylu nie udalo mi sie znalezc.
Pasuja od RM125/250 do 2000r
majster po uju, zębatkę przesuną z resztą sobie radź sam xD
ciekawe czy jak by okna wstawiał to by stare wybijał i zostawiał resztę juz sobie pan poradzi xD
Reasumując jeżeli felga jest przestawiona względem piasty inaczej jak w oryginale to już dystanse fabryczne odpadają.
Ehhh zobaczymy co wyjdzie przy montażu, dystanse kupie tak czy siak. Nie potrzebnie to przesuwał bo mu tego nie zlecałem, miał tylko koła sprawdzić i odświeżyć. Łańcuch zjadał felgę bo wg mnie ślizgi były już słabe, teraz wymieniłem na ładne z wersji SM.
Wszystko się zgadza tylko jeśli szerokość piasty w SM jest większa względem większego rozstawu lag również w SM a szerokość piasty w S/E/Y jest mniejsza względem mniejszego rozstawu lag w S/E/Y to dystanse wszędzie będą te same. Co nie znaczy, że koło enduro w lagach SM (i na odwrót) spasuje z dystansami. Nie wiem czy tak to faktycznie wygląda ale istnieje taka możliwość. Ważne jest czy rozstaw lag w SM a S/E/Y jest taki sam lub czy szerokość piast w oryginalnych kołach SM a S/E/Y jest taka sama. Albo jeszcze długość osi przedniej jeśli taka sama SM/S/E/Y to wszystko powinno pasować zamiennie p&p.bob pisze:Ludzie kochani. Naprawde dajcie juz spokój.
