znalezione na forum w US
Ceny u nas
Optimal.pl
DR-Z 400 łożyska
DR-Z 400 łożyska
Ostatnio zmieniony 13 lut 2014, o 09:40 przez mallly, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: DR-Z 400 łożyska
- Motocykl: SUZUKI DR-Z 400E '05
Przykład łożysko 22x56x16 :
Witka
Pozdr rr
Pozdr rr
Reszta łożysk tez pójdzie KOYO żeby jednej firmy było
