Otwory w airboxie - DRZ Y
Re: Otwory w airboxie - DRZ Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q7xIq6aFTTk" target="_blank
Jaka iglica kod
Iglica OCEMN
Tak zrobię, zobaczymy jak będzie na przelocie jeździła, dzięki Krizzo, pozdro
On wogole ma reakcje na gaz ? Bo japy ktos niezle wyciął mi przy 3x3 mod mocno pogorszyla sie reakcja na gaz wiec wrocilem do serii ale te otwory to zupelnie inny wszechswiat
Niby reagował, zobaczymy co będzie jak założę przelot Jeśli na dyszy 168 będzie za ubogo to ten otwór zaślepię i tyle
A jakie nastawy gaznika robiles po 3x3bob pisze:On wogole ma reakcje na gaz ? Bo japy ktos niezle wyciął mi przy 3x3 mod mocno pogorszyla sie reakcja na gaz wiec wrocilem do serii ale te otwory to zupelnie inny wszechswiat
Moja była Y kiedy kupiłem miała otwory w lewym plastiku, czyli dostawała powietrze z lewej i z góry. Szła jak petarda, a kiedy lewe zaślepiłem na test to skończyła się petarda i tylko szła.
Z ciekawostek dodam że podczas zawodów supermoto musiałem przyciszyć szpeja (TM), bo był za głośny . Jeden z kolegów powiedział żeby włożyć szmate do filtra. Chwytaliśmy się już wszystkich możliwych metod bo dwóch pomiarów nie zaliczyłem. I nawet po włożeniu szmaty do filtra i zatkaniu go, motocykl dalej pięknie reagował na gaz
