fila white shoes
Jesteś tu nowy ? Zaprezentuj siebie i swoją maszynę - daj się poznać innym :)
ODPOWIEDZ
Lena Leonard
fila white shoes
Post autor: Lena Leonard »
ODBC ODBC Las fila white shoes aplicaciones de ODBC llaman a SQLSetConnectAttr con Attribute establecido en SQL_ATTR_TXN_ISOLATION y ValuePtr establecido en SQL_TXN_READ_UNCOMMITTED, SQL_TXN_READ_COMMITTED, SQL_TXN_REPEATABLE_READ o SQL_TXN_SERIALIZABLE. ODBC applications call SQLSetConnectAttr with Attribute set to SQL_ATTR_TXN_ISOLATION and ValuePtr set to SQL_TXN_READ_UNCOMMITTED, SQL_TXN_READ_COMMITTED, SQL_TXN_REPEATABLE_READ, or SQL_TXN_SERIALIZABLE.
Si una transacción solicita un modo de bloqueo que cree un conflicto con otro bloqueo ya concedido sobre los mismos datos, la instancia de Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine pausará la transacción que realiza la solicitud hasta que se libere el primer bloqueo. If a transaction requests a lock mode that conflicts with a lock that has already been granted on the same data, the instance of the Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine will pause the requesting transaction until the first lock is released.
Por fila slides regla general, las aplicaciones no solicitan los bloqueos directamente. Applications do not typically request locks directly. Una parte de Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine , denominada administrador de bloqueos, es la que se encarga de administrar los bloqueos de target fila forma interna. Locks are managed internally by a part of the Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine called the lock manager. Cuando una instancia de Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine procesa una instrucción Transact-SQL Transact-SQL , el procesador de consultas de Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine determina los recursos a los que se va a tener acceso.
A continuación, el procesador de consultas solicita los bloqueos adecuados al administrador de bloqueos. The fila kid shoes query processor then requests the appropriate locks from the lock manager. Éste concede los bloqueos si no existen bloqueos en conflicto de otras transacciones. The lock manager grants the locks if there are no conflicting locks held by other transactions.El Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine admite bloqueo multigranular. Esta función permite que una transacción bloquee diferentes tipos de recursos. The Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine has multigranular locking that allows different types of resources to be locked by a transaction.
El Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine a menudo se ve en la obligación de adquirir bloqueos en distintos niveles de granularidad para brindar una protección completa a un recurso. The Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine often has to acquire locks at multiple levels of granularity to fully protect a resource. Este grupo de bloqueos en distintos niveles de granularidad se denomina jerarquía de bloqueos.
This group of locks saucony at multiple levels of granularity is called a lock hierarchy. Por ejemplo, para brindar protección completa a la lectura de un índice, probablemente sea necesario que una instancia del Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine adquiera bloqueos compartidos en filas y bloqueos con intención compartida en las páginas y la tabla. For example, to fully protect a read of an index, an instance of the Motor de base de datos de SQL Server SQL Server Database Engine may have to acquire share locks on Obrazek rows and intent share locks on the pages and table.
ODPOWIEDZ
